Teamberechtigungen
Wer kann diese Funktion verwenden?
Enthalten in allen Teams und Abos
In Teams kannst du Ressourcen erstellen und freigeben sowie an Dateien und Projekten zusammenarbeiten.
Es gibt zwei Zugriffsebenen, die eine Person in einem Team haben kann. Jedes Teammitglied muss entweder Lesezugriff oder Schreibzugriff auf das Team haben.
Es gibt noch zwei weitere Arten von Berechtigungen in einem Team: Admins und Eigentümer*innen. Wir empfehlen dir, unseren Artikel Admins bei Figma zu erkunden.
Zugriff
Jedes Teammitglied hat Berechtigungen, die den Standardzugriff auf das Team steuern. Die Berechtigungen einer Person für einzelne Dateien und Projekte werden von den Teamberechtigungen abgeleitet.
Du legst die Berechtigungen einer Person fest, wenn du sie zum ersten Mal in das Team einlädst. Team-Admins können jederzeit Änderungen an den Teamberechtigungen einer Person vornehmen. Berechtigungen in Teams verwalten →
Lesezugriff
Personen mit Lesezugriff können auf alles im Team zugreifen. Sie können Projekte erkunden und alle FigJam- oder Designdateien ansehen.
Personen mit Betrachter-Zugriff können zwar keine Änderungen an Teamdateien oder Projekten vornehmen, aber dennoch in Figma mitarbeiten.
- Erkunde Designdateien und Seiten mit schreibgeschütztem Zugriff
- Wähle Ebenen aus, betrachte und kopiere Eigenschaften und exportiere Assets aus Designdateien
- Trete FigJam Whiteboards bei und drücke dich mit Reaktionen aus
- Verwende den Cursor-Chat, um mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren
- Füge Kommentare hinzu und kommentiere
- Folge Mitarbeitern
- Nimm an Audioanrufen teil
- Sieh dir Prototypen in der Präsentationsansicht an und interagiere mit ihnen
- Präsentiere Folien und Präsentationen
Jede Person mit Lesezugriff kann andere zum Team oder zu einzelnen Dateien und Projekten innerhalb des Teams einladen. Man kann andere einladen, aber nur mit Lesezugriff.
Hinweis: Falls du nicht möchtest, dass andere Personen etwas aus der Datei kopieren, gibt es dafür eine Einstellung! Verhindere, dass Personen mit Lesezugriff in einer Datei Assets kopieren, speichern oder exportieren können. Freigabe einschränken →
Schreibzugriff
Mitglieder mit Bearbeitungszugriff können Dateien und Projekte innerhalb dieses Teams lesen und bearbeiten. Dadurch können sie Aktionen auf Dateiebene ausführen und Änderungen am Inhalt einer Datei vornehmen.
- Lade andere Personen mit Schreibzugriff oder Lesezugriff zum Team ein. Man kann sogar Personen zu einzelnen Dateien und Projekten innerhalb des Teams einladen.
- Passe den Zugriff anderer Mitglieder und externer Mitarbeiter*innen an.
- Veröffentliche Stile und Komponenten in den Bibliotheken des Teams.
Der Bearbeitungszugriff erlaubt es Mitgliedern nicht, teamweite Einstellungen, z. B. Standardbibliotheken, zu verwalten. Oder abrechnungsbezogene Aufgaben für Teams im Professional-Abo. Nur Team-Admins können diese Aufgaben erledigen.
Teamadmins
Admins sind Teammitglieder, die zusätzliche administrative Rechte innerhalb des Teams haben. Damit können sie alle Teameinstellungen verwalten, einschließlich aller freigegebenen Bibliotheken. Leitfaden für die Teamverwaltung →
Hinweis: Im Professional-Abo verwalten Team-Admins auch das Abonnement des Teams. Sie verwalten auch die Lizenzen für jedes Teammitglied.
Eigentümer*innen
Jedes Team, Projekt oder jede Datei hat einen/eine Eigentümer*in. Für jede Ressource gibt es nur eine*n Eigentümer*in. Normalerweise ist der/die Eigentümer*in die Person, die die Ressource erstellt hat.
Bestehende Eigentümer*innen können die Inhaberschaft eines Teams (oder einer Ressource in einem Team) auf ein anderes Teammitglied oder eine andere Mitarbeiter*in übertragen. Bei der Übertragung des Teams muss der/die neue Eigentümer*in Mitglied des Teams sein.
Berechtigungen
Die Auswirkungen der Teamberechtigungen auf den Gesamtzugriff einer Person hängen von deinem Abonnement ab. Wähle dein Abo aus, um zu erkunden, was dir jede Berechtigung erlaubt.
Im Starter- und Bildungs-Abo bestimmen die Berechtigungen eines Teammitglieds den Zugriff auf Design- und FigJam-Dateien. Sie kontrollieren auch, welche Teamaufgaben außerhalb von Dateien ausgeführt werden können.
Allgemein
Aktion |
Lesezugriff | Schreibzugriff |
Kann ein Team erstellen, aber keine Dateien in diesem Team | ✓ | |
✓ | Nicht anwendbar | |
Personen zu Teams, Projekten oder Dateien einladen |
Nur mit Lesezugriff | ✓ |
In Entwürfen | ✓ | |
Figma Design-Dateien
Berechtigungstabelle mit einer Liste von Aufgaben in Figma Design-Dateien. Die Symbole zeigen an, ob eine Person mit dieser Berechtigung die Aufgabe ausführen ✓ oder nicht ausführen ✕ darf.
Aktion |
Design-Dateien öffnen und ansehen |
Ebenen in der linken Seitenleiste oder der Arbeitsfläche auswählen |
Ebenen verschieben, bearbeiten oder löschen |
Verwende die rechte Seitenleiste, um die Eigenschaften der Ebene anzuzeigen |
Design- und Prototyp-Eigenschaften bearbeiten |
Nur in Entwürfen | ✓ | |
Versionsverlauf einer Datei ansehen, dann Links zu bestimmten Versionen duplizieren oder teilen |
✓ Nur die letzten 30 Tage |
Dateiversionen erstellen und benennen oder frühere Versionen einer Datei wiederherstellen |
Prototypen und Präsentationen ansehen und mit ihnen interagieren |
Rahmen, Komponenten und Ebenen kopieren |
Rahmen, Ebenen und Assets in Designdateien exportieren |
Ebenen auf der Arbeitsfläche bewegen und anpassen |
Dateien in FigJam
Aktion |
Objekte auf das Whiteboard kopieren |
In einer Datei folgen |
Starke Blöcke, Widgets oder Medien (Bilder, GIFs, Videos, Links) einfügen |
Plugins in FigJam-Dateien ausführen |
Bei den kostenpflichtigen Abos von Figma bestimmt die Lizenz einer Person, auf welche Figma-Produkte sie zugreifen kann.
Berechtigungen bestimmen, auf welche spezifischen Dateien ein Schreibzugriff besteht. Eine Person kann auf Team-, Projekt- und Dateiebene unterschiedliche Berechtigungen haben.
Mehr Informationen zu Berechtigungen und Freigabe.
Teamberechtigungen gelten nur für Aufgaben in Teams, die außerhalb von Dateien durchgeführt werden.
Aktion | Lesezugriff | Schreibzugriff | Teamadmins |
Teamdateien oder Projekte löschen |
Mitarbeiterberechtigungen für ein Team, ein Projekt oder eine Datei aktualisieren |
Nur der/die Teameigentümer*in kann die Eigentümerschaft übertragen |
Team-Schriftarten hochladen und verwalten (nur für Organization- und Enterprise-Abos) |
Lizenzen verwalten (Abrechnungsstatus) |
✓ Nur im Professional-Abo |
✕ | ✕ | ✓ Nur Professional-Abo |
