Quién puede usar esta función
Disponible para los planes Organización y Empresa
Cualquier miembro de una organización puede consultar la analítica de bibliotecas siempre que tenga permiso para ver o editar el archivo de la biblioteca.
Los invitados no tienen acceso a la analítica de bibliotecas
La analítica de bibliotecas le permite hacer un seguimiento del uso que su organización hace de las bibliotecas y los componentes publicados. Utilice la analítica de bibliotecas para:
- Descubrir qué componentes y variantes se utilizan más
- Identificar los componentes que se separan con frecuencia
- Identificar los componentes poco aprovechados
- Ver qué equipos utilizan la biblioteca
- Comparar el uso de dos bibliotecas
- Encontrar ejemplos de componentes para ver cómo se utilizan y mejorar su documentación
Nota: La analítica de bibliotecas se actualiza a diario.
Ver la analítica de todas las bibliotecas de la organización
- En el explorador de archivos, haga clic en Todos los equipos.
- Haga clic en Bibliotecas para abrir el modal de analítica.
Desde el modal de biblioteca usted puede:
- A Utilizar el campo de Búsqueda para encontrar una biblioteca específica.
B Ver un resumen de la analítica de todas las bibliotecas:
- Total de equipos: el número total de equipos de la organización. Incluye equipos abiertos, cerrados y secretos.
- Equipos con bibliotecas: el número de equipos de la organización que utilizan bibliotecas.
- Total de bibliotecas: el número total de bibliotecas de su organización. Esto incluye las bibliotecas compartidas por toda la organización o por un equipo específico.
- Total de componentes: el número total de componentes principales en todas las bibliotecas.
- Total de estilos: el número total de estilos en todas las bibliotecas.
- C Ver una lista de todas las bibliotecas compartidas dentro de los equipos o en toda la organización. Para cada biblioteca puede ver:
- Número de componentes: el número total de componentes principales de esa biblioteca.
- Número de estilos: el número total de estilos de esa biblioteca.
- Inserciones de la semana pasada: el número de veces que se insertó un componente de la biblioteca en un archivo.
- D Seleccionar una biblioteca para ver su analítica.
- En el explorador de archivos, haga clic en Todos los espacios de trabajo.
Desde el modal de biblioteca puede:
- A Utilizar el campo de Búsqueda para buscar una biblioteca específica.
- C Seleccionar un espacio de trabajo para ver la analítica de las bibliotecas que contiene.
Ver la analítica de una biblioteca específica
- Abra un archivo de la biblioteca y haga clic en cualquier parte del lienzo para anular la selección de todas las capas.
- Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al nombre del archivo y seleccione Analítica de bibliotecas.
Consejo: también puede hacer clic derecho en un archivo de la biblioteca del explorador de archivos y seleccionar Analítica de bibliotecas en el menú que aparece.
Pestaña Descripción general
La pestaña Descripción general incluye un resumen de la información relacionada con la biblioteca.
A Analítica de alto nivel para bibliotecas:
- Equipos que utilizan la biblioteca: el número de equipos que utilizan componentes de la biblioteca.
- Total de estilos: el número total de estilos en la biblioteca.
- Actividad esta semana: el número total de veces que los usuarios han insertado componentes de la biblioteca en sus archivos. “Esta semana” se refiere a los últimos siete días.
- B Todos los estilos de la biblioteca.
- C Todos los componentes de la biblioteca.
Pestaña Analítica
Al hacer clic en la pestaña Analítica, en la parte superior del modal, podrá ver métricas detalladas sobre el uso que hacen los usuarios de cada componente y conjunto de componentes de la biblioteca.
Algunos aspectos a tener en cuenta sobre los datos:
- Las analíticas de bibliotecas no realizan un seguimiento de los estilos.
- La analítica de bibliotecas no realiza un seguimiento del uso de componentes dentro de los archivos borradores de otras personas.
- Los componentes anidados no se considerarán inserciones.
- Figma ignora las inserciones iniciales al duplicar un archivo.
- La analítica de bibliotecas inicia el 28 de septiembre de 2019. No verá datos antes de esta fecha.
Consejo: haga clic en el nombre de cada columna para ordenar los datos por valores ascendentes o descendentes.
- A Puede revisar la analítica de los últimos 30, 60, o 90 días, o del último año (12 meses consecutivos).
B Puede comparar las inserciones de componentes entre dos bibliotecas. Esto es útil para:
- Realizar un seguimiento de la adopción de una nueva biblioteca o comparar entre un sistema de diseño nuevo y uno antiguo.
- Comparar cómo se utilizan las bibliotecas en distintos sistemas operativos
- Medir el trabajo entre productos o marcas
C Un gráfico de inserciones de componentes para el periodo de tiempo seleccionado. Un componente se inserta cada vez que se añade una instancia a un archivo, incluso cuando alguien:
- Copia una instancia y la pega en el archivo
- Duplica una instancia de componente dentro de un archivo
- Arrastra un componente del panel Activos a un archivo
- Intercambia una instancia
Nota: Figma traza la gráfica hasta el final de la semana actual. El final de la semana dependerá de su ubicación geográfica. Por ejemplo: Figma muestra el sábado como último día de la semana en Norteamérica y el domingo para los habitantes de Europa. Puede pasar el ratón por encima de un punto para ver la fecha y el número total de inserciones de componentes. El gráfico de inserción de componentes está codificado del siguiente modo:
- Los datos actuales están en azul
- Los datos no disponibles se muestran en gris
- Los datos comparativos son de color negro
- Una línea de puntos indica una semana incompleta
D Equipos que utilizan la biblioteca, incluido el número total de inserciones de cada equipo, y el porcentaje de inserciones de componentes de cada equipo con respecto al total.
Nota: Si hay más de cinco equipos utilizando una biblioteca, aparecerá Descargar CSV. Esto le permite exportar los datos del equipo para su posterior revisión. Si hay menos de cinco equipos utilizando una biblioteca y quiere exportar los datos del equipo, puede copiarlos y pegarlos desde el modal en una hoja de cálculo o documento.
E Estadísticas de componentes para cada componente o conjunto de componentes de la biblioteca para el periodo de tiempo seleccionado.
Nota: Figma registra una separación cada vez que alguien utiliza el ajuste Separar instancia para interrumpir la conexión entre la instancia y el componente principal.
- F Haga clic en un conjunto de componentes para Ver uso de variantes, o en un componente para Ver uso de componentes.
Al hacer clic en un conjunto de componentes en la sección Estadísticas de componentes de la pestaña Analítica, Figma muestra información sobre cómo se utiliza cada variante del conjunto de componentes.
A Información adicional sobre el conjunto de componentes:
- Descripción: la descripción del conjunto de componentes. Puede incluir una descripción del conjunto de componentes y las variantes de dicho conjunto.
- Total: el número total de instancias de todas las variantes en el conjunto de componentes.
- Utilizado por: el número total de equipos que utilizan variantes del conjunto de componentes.
- Utilizado en: el número de archivos que utilizan instancias de variantes en el conjunto de componentes.
B Cuadro de variantes incluidas en el conjunto de componentes:
- Instancias: el número total actual de instancias de variantes en los archivos. Esto le da una idea general del uso actual del componente, en vez del uso histórico a lo largo del tiempo.
- Inserciones: el número de veces que se ha insertado la variante en cualquier archivo en los últimos 30 días. Esto incluye las instancias que se han eliminado y resulta muy útil para comprender el uso histórico de un componente a lo largo del tiempo.
- Separaciones: el número de veces que se ha separado la instancia de variante del conjunto de componentes en los últimos 30 días.
- C Haga clic en cualquier variante de la lista para ver los análisis de ese componente específico. (Consulte Ver uso de componentes).
- Descripción: la descripción del componente.
- Total: el número total de instancias de este componente en su organización.
- Utilizado por: el número total de equipos que utilizan este componente.
- Utilizado en: el número de archivos que utilizan instancias de este componente.
B Un cuadro de los archivos que utilizan el componente. Solo puede ver el uso del componente para archivos en equipos que están abiertos a todas las personas de la organización, o en equipos configurados como Solo invitados a los que usted tiene acceso.
- Los archivos en los que se usa el componente o la variante.
- El equipo que posee el archivo en el que se utiliza el componente o la variante.
- El número de instancias del componente o variante en el archivo.
- Fecha de la última modificación del archivo.
API de analítica de bibliotecas
La API de analítica de bibliotecas, que forma parte de la API REST de Figma, le permite obtener datos sobre cómo se utilizan las bibliotecas de sistemas de diseño de su organización. La API proporciona información similar a la función de analítica de bibliotecas del producto, pero en un formato que puede utilizar para realizar análisis personalizados más precisos.
Para obtener más información sobre la API de analítica de bibliotecas, consulte la documentación de la API REST de Figma.
