ファイルブラウザではアカウント管理、作業の整理、アクセス可能なチーム、プロジェクト、ファイルを参照できます。
ヒント: ファイルブラウザにドラッグアンドドロップするか、画面の上部右にある[インポート]をクリックすると、Figmaにファイルをインポートできます。
注: ファイルブラウザは、モバイルウェブブラウザではサポートされなくなりました。Figmaファイルをスマートフォンで表示する場合は、Figmaモバイルアプリを使用することをお勧めします。タブレットでは、引き続きウェブブラウザを使用してファイルブラウザにアクセスできます。
スターターまたはプロフェッショナルプラン
アカウントの概要
[アカウントメニュー]から、プロフィール写真の追加、テーマの変更、または アカウント設定の更新などでアカウントを管理できます。
また、ログインしているその他のアカウントに切り替えることもできます。
検索フィールドを使用して、アカウント内のすべてのチームでファイル、プロジェクト、メンバーを検索します。
Figmaはリソースタイプごとに結果をグループ化します。検索ページの上部にあるタブとフィルターを使用すると、結果を絞り込むことができます。
[最近] ページを使用すると、以前開いたファイルにすばやく戻ることができます。また、メンバーが自分と最近共有したファイルやプロジェクトを開くことができます。
ヒント: [最近]でファイルを右クリックして、[プロジェクトに表示]を選択すると、ファイルが配置されているプロジェクトページが開きます。
他のユーザーがコメントであなたをメンションしたり、ファイル、プロジェクト、またはチームへの参加を招待すると通知を受信します。
通知ベルをクリックし、受信した通知を表示して管理します。
サイドバー
Figmaでは、プロジェクトとファイルがチーム内でグループ化されます。チームを作成することで、1つの場所で関連作業を整理し、他のメンバーと連携できます。チーム名の横にドロップダウンアイコンがある場合、複数のチームまたは組織にアクセスできます。チームや組織間を移動するには、このアイコンをクリックします。
[ドラフト]スペースには、自分で作成してプロジェクトに移動してないファイルが含まれています。
ドラフトでの作業は、単独で異なるアイデアを試す最適な方法です。選択すると、常に他のユーザーとドラフトを共有したり、準備ができたらドラフトからプロジェクトにファイルを移動したりできます。
[ドラフト]には、[削除済みのファイル]タブも含まれています。このタブは、自分で削除したファイルや他のユーザーが削除したファイルなど、削除されたがアクセスできるファイルのアーカイブです。削除したファイルで作業を続けるには、該当するファイルを元の場所に復元するか、ドラフトに複製を作成できます。
Figmaのチームは、プロジェクトで構成されています。[すべてのプロジェクト]をクリックすると、デザインファイル、FigJam ボード、プロトタイプ、ライブラリなど、チーム内でアクセスできるすべてのコンテンツを検索できます。プロジェクトでの作業の詳細はこちら→
注:  プロジェクトには、編集可、閲覧のみ、招待限定という3つのアクセスレベルがあります。招待された場合は、招待限定プロジェクトのみを見ることができます。
ビジネスまたはエンタープライズプラン
アカウントの概要
[アカウントメニュー]から、プロフィール写真の追加、テーマの変更、アカウント設定の更新など、アカウントの管理を行えます。
検索フィールドを使用して、ファイル、プロジェクト、チーム、ウィジェット、プラグイン、およびユーザーを検索します。
[最近]ページには、最近表示したファイルが表示されます。また、メンバーが自分と最近共有したファイルやプロジェクトが表示されます。
自分の組織
参加している各Figma組織は、独自の名前とアイコン(通常は企業ロゴ)を持っています。
組織名の横にある ドロップダウンメニューをクリックし、アクセス権のあるその他の組織やチームに切り替えるます。
[ドラフト]スペースには、プロジェクトに移動されてない自分で作成したファイルが含まれています。
ドラフトでの作業は、単独で異なるアイデアを試す最適な方法です。選択すると、常に他のユーザーとドラフトを共有したり、ドラフトからプロジェクトにファイルを移動できます。
[ドラフト]スペースには、[削除済みのファイル]タブも含まれています。このタブは、自分で削除したファイルや他のユーザーが削除したファイルなど、削除されたがアクセスできるファイルのアーカイブです。削除したファイルで作業を続けるには、該当するファイルを元の場所に復元するか、ドラフトに複製を作成できます。
Figma組織は、ワークスペース*とチームのコレクションです。[閲覧]をクリックして、チーム、プロジェクト、ファイル、ライブラリ、プロトタイプ、共有フォント、プラグインなど組織内でアクセス可能なすべてのコンテンツを参照します。
組織の全員に公開されたチームを表示し、アクセスすることができ、またその他の表示チームへの参加をリクエストできます。
*エンタープライズプランでのみ対応しています。
ヒント: お気に入りのチーム、プロジェクト、ファイルをサイドバーに追加して、すぐに表示できます。
カスタムサイドバーのセクションを作成し、チーム、プロジェクト、ファイルをまとめて簡単にアクセスすることができます。
