この機能を使用できるユーザー
エデュケーションステータスを確認済みのユーザーは、エデュケーションチームを無料で作成できます。
エデュケーションステータスに申請するには、既存のFigmaアカウントが必要です。
デザイン思考を培い、障壁を打ち破り、学校で他のユーザーとコラボレーションしてみたいと思ったことはありますか?学生または教師であれば、Figmaのエデュケーションプランを利用する資格があります。
エデュケーションプランでは、FigmaデザインとFigJamを含むプロフェッショナルプランのすべての機能を無料で利用できます。
エデュケーションチームのメンバーは、Figmaのエデュケーションコミュニティグループに参加し、教室固有のリソースにアクセスすることもできます。 コミュニティでFigma for Educationをフォローする→
適格要件
エデュケーションプランの利用資格を得るには、次の条件を満たしている必要があります。
- 13歳以上であること
- 学生または教職員が学校のメールアドレスで申請
教室として認められるための条件は何ですか?
オンラインまたは対面教室に学生と教師が存在し、教育プログラムがエデュケーションプランの条件を満たしていることです。いくつか例を挙げます。
- 高等学校、大学、大学院、職業専門学校、高等専門学校、短期大学
- オンラインコース、ブートキャンプ、ワークショップ
- デザインおよびコーディングの専門学校
教室として認められないのはどのような場合ですか?
- 自習型教育機関
- アーリーステージスタートアップ企業
- 主な目的が教育以外の「非営利」組織
- 主目的が教育以外の組織に属している教育プログラム
エデュケーションステータスの申請
幼稚園年長組以上の教育機関の生徒、学生、教職員のエデュケーションステータスは2年間有効です。2年間の期間終了時にまだ生徒、学生、教職員である場合は、エデュケーションステータスを再度申請する必要があります。ブートキャンプの参加者については、エデュケーションステータスの有効期間は6ヵ月間です。特定の状況下で、エデュケーションステータスが却下または取り消しになることがあります。
1. Figmaアカウントの作成
エデュケーションステータスに申施する前に既存のFigmaアカウントが必要です。学校発行のメールアドレスがある場合は、そのアドレスを使用してFigmaにサインアップすることをお勧めします。Figmaアカウントの作成 →
サインアッププロセスの一環として次の情報が求められます。
- 名前: Figmaでの表示名になります。
- 役割: デザインプロセスでの役割。
- 主にFigmaをどのように使用しますか: [授業を教える、または受けるため]を選択してください。
2. エデュケーションステータスの確認
新しいチームを作成したり、既存のチームをエデュケーションプランにアップグレードしたりするには、エデュケーションステータスを確認する必要があります。
エデュケーションプランは、アカウント全体ではなく、チーム固有のものです。アカウント内のすべてのチームがエデュケーションプランの対象になるとは限りません。エデュケーションステータスが承認されたら、エデュケーションチームを作成するか、既存のチームをエデュケーションプランにアップグレードして、プランのメリットを受けられるようにする必要があります。
エデュケーションステータスを確認する前にエデュケーションプランのチームに参加した場合は、エデュケーションステータスの確認に7日間の猶予が与えられます。7日間の経過後は、エデュケーションステータスを確認してからでないと、引き続きそのチームのファイルやプロジェクトにアクセスすることができなくなります。
エデュケーションステータスを確認するには、次の手順に従います。
- 確認するアカウントを使用して、Figmaにログインします。学校発行のメールアドレスがある場合は、そのアドレスを使用することをお勧めします。
- エデュケーションステータス申請ページにアクセスします: https://www.figma.com/education/apply
- [学生]、[教師]、[管理者]のいずれかを選択します。
- 在籍または勤務している教育機関の種類を選択します。
- エデュケーションステータスに申し込む理由を入力します。
[学校の名前を入力してください]メニューで学校の名前を検索します。学校の名前がリストにない場合は、[リストにない学校]を選択して学校の詳細情報を入力します。
- 学校の正式名称を入力します。例:
Rhode Island School of Design (RISD)
- 学校のWebサイト(URL)を入力します。例:
https://www.risd.edu/
- 学校の正式名称を入力します。例:
- 専攻または指導分野を選択します。
- [高等教育またはブートキャンプのみ] コースのスケジュール、確認書、またはシラバスのコピーをアップロードします。
- [高等教育またはブートキャンプのみ] 卒業予定日を入力します(学生の場合)。
- 規約に同意して、[送信]をクリックします。
エデュケーションの申請が却下されたり、ステータスが取り消されたりした場合は、どうすればよいですか?
申請内容の調査が行われ、無料のエデュケーションアカウントの利用資格があるかどうかが確認されます。以下に該当する場合、無料のエデュケーションステータスが却下または取り消されることがあります。
- サインアップ時に、企業または職業団体に関連付けられているメールアドレスを使用した
- 入力された情報に該当する学校または教育機関の公的記録が見つからなかった
- 提出書類が学校または教育機関に関連していない
- 提出書類が、当該教育機関についてこれまでに確認された他の書類と一致しない
- 無料のエデュケーションステータスを悪用した
- 自分自身の身元または組織を偽って申請した
申請が却下されたり、エデュケーションステータスが取り消されたりした場合、Figmaサポートチーム(education@figma.com)にお問い合わせいただけます。その際、次のような追加情報の提供をお願いする場合があります。
- 在籍している教育機関の最新のURL
- 学校が発行したIDカードの写し
- 成績証明書、学費領収書、またはその他の在籍を証明できる書類
3. チームの作成、アップグレード、およびチームへの参加
エデュケーションプランのチームには、プロフェッショナルプランのチームと同じ機能メリットがあります。エデュケーションステータスが承認されると、Figmaから、チームをエデュケーションプランにアップグレードするように求められます。新しいチームを作成するか既存のチームを選択できます。
チームの新規作成
- Figmaファイルブラウザを開き、サイドバーで[チームの新規作成]をクリックするか、https://www.figma.com/files/create-teamにアクセスします。
- チーム名を指定して[チームを作成]をクリックします。これは、チームの作成後にいつでも変更できます。
- 学生、教師、その他のコラボレーターをチームに招待することこから始めます。[編集可]アクセス権を付与してチームに招待した人は、7日間以内に自分のエデュケーションステータスを確認する必要があります。
- [続行]をクリックし、次に[]アップグレードを完了]をクリックします。
既存のチームのアップグレード
エデュケーションプランは、プロフェッショナルプランの無料版です。既存のチームをアップグレードするときには、プロフェッショナルプランにアップグレードしてから、Figmaにエデュケーションプランの利用資格を通知する必要があります。
注:[編集可]アクセス権を付与してチームに招待した人は、7日間以内に自分のエデュケーションステータスを確認しないと参加できなくなります。プロフェッショナルプランの有料メンバーとエデュケーションプランの無料メンバーを混在させることはできません。
- ファイルブラウザで、アップグレードするチームをクリックします。
- チーム名の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[設定を表示]を選択します。
- プランをアップグレードするプロンプトをクリックします。
[プロフェッショナルにアップグレード]を選択します。
- 右側の概要で[これはエデュケーションチームですか?]に対し[はい]を選択します。
- [次へ: 確認]をクリックします。
[アップグレードを完了]をクリックします。
- チームがエデュケーションチームにアップグレードされます。
4. チームへの他のユーザーの招待
学生、教師、その他のコラボレーターをチームにいつでも招待できます。
新しいチームメンバーは、メールアドレスとエデュケーションステータスの確認に7日間の猶予が与えられます。7日間経過すると、そのメンバーのチームへのアクセスはFigmaによって制限され、手動で自分のエデュケーションステータスを確認しなければならなくなります。
メールによる招待
招待したい人のメールアドレスを知っている場合は、メールを送信してチームに参加するよう招待できます。その人にまだFigmaアカウントがない場合は、招待を承諾するときに、サインアップできます。
- ファイルブラウザでチームページを開きます。
- 右上隅にある[招待]をクリックします。
- [招待者]フィールドにメールアドレスをカンマで区切って入力します。
- クリックして権限を調整します。
- チームの閲覧専用アクセス権を付与するには、[閲覧のみ]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、ファイルとプロトタイプの表示とコメントのみが可能です。
- チームの編集アクセス権を付与するには、[編集可]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、チームでFigmaデザインファイルとFigJamファイルを編集できます。
- [招待を送信]をクリックして招待メールを送信します。Figmaを既に使用しているユーザーの場合は、アプリ内通知も送信されます。
リンクによる招待
チーム招待リンクを使用すると、チームメンバーが専用のリンクを使用して、他のコラボレーターをチームに招待できます。
- クリックして、リンクの権限を選択します。招待リンクは
[閲覧のみ]
または[編集可]
のいずれかに設定できます。 - [リンクをコピー]をクリックして、リンクをクリップボードに追加します。
- チームに招待するすべてのユーザーに対し、リンクを貼り付けて送信します。
注: このリンクをクリックするすべてのユーザーがチームに追加されます。チーム管理者は、招待リンクをリセットしたり、利用されていない既存のリンクをオフにして期限切れにしたりすることができます。チームメンバーの招待 →
