Guia para o navegador de arquivos
O navegador de arquivos é o local onde você pode gerenciar sua conta, organizar seu trabalho e navegar pelas equipes, projetos e arquivos aos quais tem acesso.
- Use o navegador de arquivos nos planos Starter e Professional
- Use o navegador de arquivos nos planos Organization e Enterprise
Dica: você pode importar um arquivo para o Figma arrastando-o e colando-o no navegador de arquivos ou clicando em Importar, na parte superior direita da tela.
Observação: o navegador de arquivos não está mais disponível para navegadores web de dispositivos móveis. Caso esteja visualizando arquivos Figma em um telefone celular, recomendamos usar o aplicativo Figma para dispositivos móveis. Ainda é possível ter acesso ao navegador de arquivos usando navegadores web em um tablet.
Plano Starter ou Professional
Visão geral da sua conta
No menu Conta, você pode gerenciar sua conta, como adicionar uma imagem de perfil, alterar o tema ou atualizar as configurações.
Você também pode alternar para outras contas nas quais tenha feito login.
Use o campo pesquisa para encontrar arquivos, projetos e pessoas em todas as equipes de sua conta.
O Figma agrupa resultados pelo tipo de recurso. Você pode usar as abas e os filtros na parte superior da página de pesquisa para restringir os resultados.
A página Recentes ajuda você a rapidamente revisitar quaisquer arquivos que tenha aberto, assim como arquivos e projetos que as pessoas tenham recentemente compartilhado com você.
Dica: clique com o botão direito em um arquivo na página Recentes e selecione Mostrar no projeto para abrir a página do projeto no qual o arquivo está localizado.
Você recebe notificações quando pessoas mencionam você em um comentário ou convidam para participar de um arquivo, um projeto ou uma equipe.
Clique no sino de notificações para visualizar e gerenciar as notificações recebidas.
Sua barra lateral
No Figma, projetos e arquivos são agrupados dentro de uma equipe. As pessoas criam equipes para organizar trabalhos relacionados e colaborar com outras pessoas em um único lugar. Caso o nome de sua equipe tenha um ícone suspenso próximo a ele, você terá acesso a mais de uma equipe ou organização. Clique no ícone para alternar entre elas.
O espaço Rascunhos contém quaisquer arquivos que você tenha criado e que não tenham sido movidos para um projeto.
Trabalhar com rascunhos é uma ótima maneira de experimentar ideias diferentes por conta própria. Fique à vontade para compartilhar seus rascunhos com outras pessoas ou mover um arquivo dos rascunhos para um projeto quando ele estiver pronto.
A opção Rascunhos também contém uma aba de Arquivos excluídos, um acervo de todos os arquivos aos quais você tem acesso e que tenham sido excluídos, incluindo aqueles que você mesmo excluiu ou que foram excluídos por outras pessoas. Para continuar a trabalhar em um arquivo excluído, você pode restaurá-lo para o local de origem ou duplicá-lo em seus rascunhos.
Uma equipe no Figma é composta de projetos. Clique em Todos os projetos para explorar todos os conteúdos aos quais você tem acesso em sua equipe, incluindo arquivos Figma Design, quadros do FigJam, protótipos ou bibliotecas. Saiba mais sobre como trabalhar em projetos →
Observação: os projetos possuem três níveis de acesso: editor
, visualizador
ou somente convidado
. Você só poderá ver projetos somente para convidados se for convidado para eles.
Plano Organization ou Enterprise
Use o campo pesquisa para localizar arquivos, projetos, equipes, widgets, plug-ins e pessoas.
O Figma agrupa resultados pelo tipo de recurso. Você podeusar as abas e os filtros na parte superior da página de pesquisa para restringir os resultados.
A página Recentes exibe os arquivos que você visualizou recentemente, bem como os arquivos e projetos que as pessoas compartilharam recentemente com você.
Dica: clique com o botão direito em um arquivo na página Recentes e selecione Mostrar no projeto para abrir a página do projeto onde o arquivo está localizado.
Sua organização
Cada Figma Organization da qual você participa tem um nome e ícone dedicados, geralmente o logotipo da empresa.
Clique no menu suspenso próximo ao nome da organização para alternar para outras organizações ou equipes às quais você tem acesso.
Seu espaço Rascunhos contém quaisquer arquivos que você tenha criado e que não tenham sido movidos para um projeto.
Trabalhar com rascunhos é uma ótima maneira de experimentar ideias diferentes por conta própria. Fique à vontade para compartilhar seus rascunhos com outras pessoas ou mover um arquivo dos rascunhos para um projeto.
A opção Rascunhos também contém uma aba de Arquivos excluidos, um acervo de todos os arquivos aos quais você tem acesso e que tenham sido excluídos, incluindo aqueles que você mesmo excluiu ou que foram excluídos por outras pessoas. Para continuar a trabalhar em um arquivo excluído, você pode restaurá-lo para o local de origem ou duplicá-lo em seus rascunhos.
O Figma Organization é uma coleção de áreas de trabalho* e equipes. Clique em Navegar para explorar todo o conteúdo ao qual você tem acesso na organização, incluindo itens como: equipes, projetos, arquivos, bibliotecas, protótipos, fontes compartilhadas e plug-ins.
Você pode visualizar e acessar equipes abertas a qualquer pessoa da sua organização ou solicitar a adesão a qualquer outra equipe visível.
*Disponível apenas no plano Enterprise.
Dica: você pode adicionar suas equipes, projetos ou arquivos favoritos à sua barra lateralpara retornar facilmente a eles.
Você pode criar seções personalizadas da barra lateral para ajudar na organização de suas equipes, projetos e arquivos para um acesso mais fácil.
