- Está disponible en planes Professional, Education, Organization y Enterprise.
- Cualquier persona con acceso de tipo can edit a un archivo de FigJam puede iniciar una sesión abierta.
- El hecho de invitar a los visitantes a una sesión abierta no afecta a la facturación de los equipos.
- Durante una sesión abierta, no están disponibles las funciones de la IA de FigJam.
Las sesiones abiertas te permiten invitar temporalmente a cualquier persona a editar tus archivos de FigJam e interactuar con ellos. Entre estas personas se incluyen a los visualizadores y visitantes que no tengan cuentas en Figma.
Puedes utilizar una sesión abierta para celebrar reuniones públicas, talleres o debates con personas que tal vez aún no tengan una cuenta de FigJam o que no sean parte de tu equipo.
- Otorga a alguien acceso de tipo
can edit
a un archivo de FigJam durante períodos ilimitados de 24 horas. - Invita a visitantes compartiendo el enlace del archivo.
- Únete como visitante sin tener que crear una cuenta de Figma.
- Los visitantes pueden editar tu archivo e interactuar con él.
En las sesiones abiertas actualmente no se pueden utilizar conversaciones de audio ni compartir comentarios con los visitantes. Para utilizar estas funciones, debes iniciar sesión o crear una cuenta.
Iniciar una sesión abierta
Las sesiones abiertas duran 24 horas. En cualquier momento podrás iniciar una sesión abierta nueva para el mismo archivo y, de esta forma, que la sesión pueda continuar pasadas las 24 horas.
También puedes añadir protección por contraseña a las sesiones abiertas, de tal forma que solo las personas que hayan recibido el enlace y la contraseña correcta puedan unirse a la sesión abierta.
- Haz clic en Share en la barra de herramientas superior si deseas abrir el modal para compartir recursos.
- Confirma la configuración de uso compartido de enlaces del archivo. Puedes crear enlaces públicos, enlaces protegidos por contraseña y, en planes de tipo Organization, enlaces para toda la organización.
- En la sección Open session, haz clic en Start.
- Haz clic en Copy link para copiar el enlace de archivo en el portapapeles. Puedes compartir este enlace con cualquier persona que desees que se una a la sesión.
- Las personas pueden unirse al archivo según la configuración de uso compartido de enlaces del archivo.
Las sesiones abiertas solo están disponibles en los planes de pago, entre los que se incluyen las cuentas con estado Education. Si no ves la opción para iniciar una sesión abierta en el modal para compartir, esto suele indicar que el archivo aún es uno de tus borradores. Para iniciar una sesión abierta en ese archivo, tendrás que moverlo a un espacio de equipo. Mover un archivo →
Unirse a una sesión abierta
Cuando recibas una invitación a unirte a una sesión abierta como visitante, tendrás acceso para interactuar con el panel y realizar ediciones.
Para unirte como visitante:
- Haz clic en el enlace de invitación que el propietario del archivo haya compartido contigo.
- Introduce tu nombre o un alias divertido. Si deseas unirte a archivo con una cuenta de Figma, haz clic en Log in para iniciar sesión o crear una cuenta nueva.
En ese momento, podrás editar un archivo e interactuar con él.
Si necesitas acceder al archivo cuando haya finalizado una sesión abierta, el propietario del archivo tendrá que iniciar otra sesión abierta o invitarte al archivo, para lo que se debe crear una cuenta de Figma.
Permisos de visitante
Acción |
Visitante de una sesión abierta |
Editar objetos del lienzo |
Añadir notas adhesivas y formas |
Dibujar con la herramienta Marcador |
Utilizar el marcador |
Utilizar el sello y emoticonos |
Utilizar mensajes de cursor |
Insertar y copiar imágenes |
Utilizar el temporizador |
Iniciar una sesión de votación |
Emitir un voto en una sesión de votación |
Insertar notas adhesivas de bibliotecas por defecto |
Utilizar bibliotecas personalizadas con permisos de uso compartido públicos |
Definir y cambiar alias (solo visitantes que hayan cerrado la sesión) |
Insertar y utilizar widgets |
Añadir y utilizar vistas previas de enlaces |
Abrir el menú de la parte izquierda |
Ver el historial de versiones del archivo |
Editar el nombre del archivo o moverlo |
Cambiar la configuración de uso compartido |
Iniciar o finalizar la sesión abierta |
Utilizar audio |
Instalar plugins |
Buscar y añadir bibliotecas nuevas al archivo |
Ver los perfiles de otros visitantes |
Finalizar una sesión abierta
Las sesiones abiertas caducan solas tras 24 horas, pero puedes finalizarlas en cualquier momento antes de que se cumpla ese plazo.
- Haz clic en Share en la barra de herramientas superior para abrir el modal para compartir.
- Haz clic en End now en la sección de sesión abierta.
- Confirma que deseas finalizar la sesión abierta.
Una vez que una sesión abierta haya finalizado, se bloqueará el archivo para las personas externas a tu equipo o que no hayan sido invitadas anteriormente a trabajar con el archivo.
Cualquier persona con tipo de acceso puede ver podrá seguir viendo el archivo y copiar su contenido, pero no podrá seguir editando el archivo.
Facturación
Invitar a visitantes a una sesión abierta no afecta a la facturación del equipo, ya que un visitante es un usuario temporal del archivo con permisos limitados. Durante la sesión abierta, cualquier persona que tenga un enlace al archivo, temporalmente podrá editar el panel, incluso aunque no tenga una cuenta en Figma. A pesar de esto, no se te aplicarán cargos por estos usuarios en una sesión abierta.
Si decides invitar a participantes una vez que haya finalizado la sesión abierta, se aplicarán los cargos habituales en tu cuenta en función del tipo de licencia que estos tengan.
