はじめに
この機能を使用できるユーザー
ユーザーはチーム内にのみプロジェクトを作成できます。プロジェクトのオーナーシップの移行は、すべてのプランで可能です。
プロジェクトの現在のオーナーのみが、オーナーシップを移行できます
注: これらのアクションを取り消すことはできません。もし状況が変わり、オーナーシップを元に戻したい場合は、新しいオーナーが元のオーナーを割り当てる必要があります。
ファイルの移行
ユーザーがファイルを作成すると、ファイルを作成したユーザーがファイルのオーナーになります。
ファイルのオーナーシップを別のコラボレーターに移行できます。もしドラフト内で作業しているのであれば、チーム内のユーザー、もしくは外部コラボレーターでも可能です。
ファイルのオーナーシップを移行する際、Figmaでは以下の操作を実行できません。
- 異なる場所へのファイル移動。ドラフトフォルダに作成されたファイルに適用されます。
- 現在のファイル上でのアクセス権限の調整、またはファイル表示の禁止。
ドラフト
警告: ユーザーがFigmaアカウントを削除した場合、ファイルのオーナーに関係なくそのユーザーのドラフト内にあるファイルも削除されます。
もしFigmaアカウントの削除を予定している場合は、ドラフト内のファイルをチームプロジェクトに移動することをお勧めします。その後、チームまたはプロジェクトの別のFigmaユーザーにオーナーシップを移行できます。
.figファイルとしてドラフト内のファイルをエクスポートすることもできます。これにより、後日これらのファイルをFigmaで開くことが可能になります。エクスポートした.figファイルには、元のファイルの権限、コメント、バージョン履歴は含まれません。
ドラフト内にファイルがあれば、そのファイルのオーナーシップを別のコラボレーターに移行できます。この操作で実行できるのはオーナーの移行のみです。ファイルを移動するには、別の操作が必要です。
- ファイルの共有モーダルを開きます。
- ファイルブラウザ: ファイルを右クリックして[共有]を選択します。
- エディター: ツールバーの[共有]ボタンをクリックします。
- 現在の権限をクリックして、オプションから[オーナー]を選択します。
- [オーナーシップの移行]ボタンをクリックして、移行を確認します。
チームファイル
注: チーム全体のオーナーシップも移行できます。チームのオーナーを変更する方法はこちら→
共有モーダルには、ファイルの現在のコラボレーターが表示されます。ファイル内の別のコラボレーターにオーナーシップを移行できます。ファイルにコラボレーターがいない場合は、ファイルにコラボレーターを招待する必要があります。
- ファイルの共有モーダルを開きます
- ファイルブラウザ: ファイルを右クリックして、オプションから[共有]を選択します。
- 現在の権限をクリックして、[オーナー]を選択します:
- [オーナーシップの移行]ボタンをクリックして、移行を確認します。このアクションを取り消すことはできません。
プロジェクトの移行
ユーザーがプロジェクトを作成すると、そのユーザーがプロジェクトのオーナーになります。
プロジェクトのオーナーシップをチーム内の別のコラボレーターに移行できます。これにより、プロジェクトとそこに含まれるすべてのファイルのオーナーシップが新しいオーナーに移行されます。
チームまたはプロジェクトを脱退する場合、あるいは担当を別のユーザーに変更する場合に最適です。
- 現在のオーナーのみがプロジェクトのオーナーシップを移行できます。
- オーナーは、プロジェクトの既存のコラボレーターであるユーザーにのみオーナーシップを移行できます。
注意: これはドラフト内にあるファイルには適用されません。移行する必要のあるファイルがドラフト内にある場合は、個別にこれらのファイルのオーナーシップを移行する必要があります。
また、これらのファイルをチームに移動することも、ファイルをエクスポートして別のFigmaアカウントに再インポートすることも選択できます。
プロジェクトのオーナーシップの移行
- ファイルブラウザでプロジェクトを開きます。
- ページの上部にある[共有]ボタンをクリックして、共有モーダルを開きます。
- 既存の権限をクリックして、[オーナー]を選択します。
- [オーナーシップを移行]ボタンをクリックして、確認します。このアクションを取り消すことはできません。
- すべてのファイルとプロジェクトのオーナーシップが、新しいオーナーに移行されます。プロジェクトの場所の変更や、プロジェクト内のユーザーの権限の調整はできません。
