この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます。
チーム管理者のみが、チームのコミュニティプロフィールを管理できます
組織管理者のみが、組織のコミュニティプロフィールを管理できます
チームまたは組織の管理者であれば、そのチームまたは組織のコミュニティプロフィールを作成することができます。これによって、チームまたは組織のコミュニティプロフィールを更新し、どのリソースをプロフィールに公開するかを管理することができます。
注: 組織の管理者は組織の全員のためにコミュニティプラグインを保存できます。これにはコミュニティプロフィールは必要ありません。組織のプラグインとウィジェットの保存の詳細はこちら→
自分のコミュニティプロフィールの作成
すべてのコミュニティプロフィールは一意のプロフィールハンドルを持ち、コミュニティでクリエイターを識別するために使用されます。
プロフィールハンドルにはアンダースコア(アンダーバー)を含む15字までの英数字を使用することができます。選んだハンドルがすでに使用されている場合には、他のものを選択するよう促されます。プロフィールハンドルはいつでも変更することができます。
ヒント: 非アクティブなアカウントで使用されているプロフィールハンドルを使用できる場合があります。ハンドルの取得についてのお問い合わせは、Figmaサポートまでご連絡ください。
コミュニティアクションの一部は特定のプロフィールタイプでのみ使用可能です。作成するプロフィールの種類を決める際の判断材料としてください。コミュニティの公開権限についての詳細はこちら→
チームのコミュニティプロフィールの作成
チーム設定でチームのプロフィールハンドルを取得するには次の手順に従います。
- ファイルブラウザでチーム名をクリックします。
- チーム名の隣にあるドロップダウンメニューをクリックし、[設定を表示]を選択します。
- [コミュニティプロフィール]セクションで、[プロフィールハンドルを設定する]を選択します。
- 取得したいハンドルを所定のフィールドに入力して、[送信]をクリックして確定します。
組織のコミュニティプロフィールの作成
組織の管理者設定で組織のプロフィールハンドルを取得するには次の手順に従います。
- ファイルブラウザで、右サイドバーの[管理者]をクリックします。
- [設定]タブを選択します。
- [組織プロフィール]で、[組織の公開プロフィールハンドルを追加または変更]を選択します。
自分のプロフィールをカスタマイズ
プロフィールハンドルの選択が終わったら、自分のプロフィールをカスタマイズし、情報を追加してチームまたは組織を紹介することができます。
自分のコミュニティプロフィールにアクセスするには、次の手順に従います。
- ファイルブラウザでFigmaを開きます。
- 左上隅にある自分のアバターを選択して、アカウントメニューを開きます。
- コミュニティプロフィールのドロップダウンメニューにカーソルを合わせます。アクセス権があるコミュニティプロフィールのリストが表示されます。
- 更新するプロフィールを選択します。
プロフィールのコミュニティページにリダイレクトされ、そこで以下の情報を更新できます。
- プロフィール写真: 自分のコミュニティプロフィールの写真は、内部のFigmaプロフィール用にアップロードした写真と同じものです。[管理者設定]で変更することができます。プロフィール写真の画像は500 x 500ピクセル以上であることが必要です。
- カバーアート: [鉛筆]をクリックして、カバーアートをアップロードします。
- 紹介文: 160文字以内で簡単な説明を追加します。
- 場所: クリックして、クリエーター、チーム、または組織の所在地を追加または更新します。
- Webサイト: クリックして、Webサイトを追加または更新します。企業のWebサイトやサポートページにリンクすることもできます。X (旧Twitter)やInstagram専用のフィールドもあります。
公開済みリソースの管理
コミュニティプロフィールには、そのプロフィールの下で公開されたすべてのリソースが表示されます。これには、チームや組織がクリエーターとなっている外部リソースが含まれます。
管理者は、チームまたは組織のプロフィールに表示するファイルを選択できます。プラグインとウィジェットの元の公開者だけが、すべてのチームまたは組織のプラグインとウィジェットを管理することができます。
- Figmaコミュニティへのファイルの公開
- コミュニティファイルの削除または公開取り消し
- Figmaコミュニティへのプラグインの公開
- 開発者としてのプラグインの管理
- Figmaコミュニティへのウィジェットの公開
- 開発者としてのウィジェットの管理
自分のコミュニティプロフィールの削除
自分のプロフィールを削除して、公開コミュニティプロフィールを消去します。プロフィールを削除すると次のようになります。
- 公開済みの無料のファイル、プラグイン、またはウィジェットは公開が取り消されます。有料のリソースはリストから除外されます。これらのリソースはご自身のアカウントでは引き続きアクセス可能です。
- 投稿したファイル、プラグイン、およびウィジェットからクリエイターとしてのチームまたは組織が消去されます。
- あなたの@ハンドルを、コミュニティの他のメンバーが使用することができるようになります。
注: コミュニティプロフィールを削除しても、Figmaアカウントは削除されません。
チームのコミュニティプロフィールの削除
- [コミュニティプロフィール]セクションで、[プロフィールを削除する]を選択します。
- [削除]を選択して確定します。
組織のコミュニティプロフィールの削除
- ファイルブラウザで、右サイドバーの[管理者]を選択します。
- [設定]タブを選択します。
- [組織プロフィール]の下で、[コミュニティプロフィールを削除]を選択します。
- [削除]を選択して確定します。
