- プロフェッショナルプラン、エデュケーションプラン、ビジネスプラン、エンタープライズプランでサポートされます
- FigJamファイルの編集可アクセス権があれば、オープンセッションを開始できます
- オープンセッションへのビジターの招待は、チームの請求に影響しません
- FigJam AI機能は、オープンセッションの間は利用できません
オープンセッションでは、一時的なFigJamファイルの編集と操作に誰でも招待できます。これには、Figmaのアカウントがない閲覧者やビジターも含まれます。
オープンセッションを使用すると、FigJamアカウントをまだ持っていない人やチームのメンバーでない人を含めて、公開のミーティング、ワークショップ、フィードバックセッションを開催できます。
- FigJamファイルへの
編集可
アクセス権を24時間単位で上限なく誰にでも付与 - ファイルへのリンクを共有してビジターを招待
- Figmaアカウントの作成の必要なくビジターとして参加
- ビジターもファイルの編集や操作が可能
オープンセッションでは、現在ビジターに対する音声会話やコメントはサポートされていません。これらの機能を使用するには、ログインするかアカウントの作成が必要です。
オープンセッションの開始
オープンセッションは1回あたり24時間有効です。いつでも同じファイルに対して新たにオープンセッションを開始できるので、24時間を超えてオープンセッションを継続することが可能です。
オープンセッションにパスワード保護を追加することもできます。つまり、リンクと正しいパスワードを知っている人だけが、そのオープンセッションに参加できます。
- 上のツールバーにある[共有]をクリックすると、共有モーダルが開きます。
- ファイルのリンク共有設定を確認してください。公開リンクまたはパスワード保護リンク、そしてビジネスプランの場合は組織内リンクを作成できます。
- [オープンセッション]セクションで[開始]をクリックします。
- [リンクをコピー]をクリックすると、ファイルへのリンクがクリップボードに入ります。そのファイルのリンクをセッションに参加してほしい誰とでも共有できます。
- ファイルのリンク共有設定に基づいて、ファイルに参加できます。
オープンセッションは有料プランでのみ利用できます。これには、エディケーションプラン利用資格のアカウントも含まれます。共有モーダルにオープンセッションを開始するオプションが表示されない場合は、通常はファイルがまだドラフトであることを意味します。そのファイルでオープンセッションを開始するには、そのファイルをチームスペースに移動する必要があります。ファイルの移動→
オープンセッションへの参加
ビジターとしてオープンセッションへの参加の招待を受けたときには、ボードの操作と編集のアクセス権を得ることができます。
ビジターとして参加するには、次の操作を行います。
- ファイルのオーナーから共有された招待リンクをクリックします。
- 名前かニックネームを入力します。Figmaアカウントを使用して参加したい場合は、[ログイン]をクリックしてサインインするか新しいアカウントを作成します。
これで、ファイルの編集と操作ができるようになります。
オープンセッションが終了した後でファイルにアクセスするには、ファイルのオーナーによって新しいオープンセッションが開始されるか、オーナーからファイルに招待される必要があります。招待を受けるには、Figmaアカウントの作成が必要です。
ビジターの権限
アクション |
オープンセッションのビジター |
キャンバス上のオブジェクトの編集 |
付箋やシェイプの追加 |
マーカーツールによる手書きの線 |
蛍光ペンの使用 |
スタンプと絵文字 |
カーソルチャット |
画像の挿入とコピー |
タイマーの使用 |
投票セッションを開始する |
投票セッションでの投票 |
ステッカーのデフォルトライブラリからの挿入 |
公開共有権限のカスタムライブラリの使用 |
ニックネームの設定と変更(ログアウトしたビジターのみ) |
ウィジェットの挿入と使用 |
リンクプレビューの追加と使用 |
左上のメニューの使用 |
ファイルのバージョン履歴の表示 |
ファイル名の編集またはファイルの移動 |
共有設定の変更 |
オープンセッションの開始または終了 |
音声 |
プラグインのインストール |
新しいライブラリの参照とファイルへの追加 |
他のビジターのプロファイルの表示 |
オープンセッションの終了
オープンセッションは24時間経過するとで自動的に終了しますが、その時間が経過する前にいつでも終了させることができます。
- 上のツールバーの[共有]をクリックして、共有モーダルを開きます。
- [オープンセッション]セクションの[今すぐ終了]をクリックします。
- オープンセッションの終了を確認します。
オープンセッションが終了すると、チーム外のユーザーや、以前からファイルに招待されていなかったユーザーに対してファイルがロックされます。
閲覧のみアクセス権を持っているユーザーは、引き続きファイルの閲覧やコンテンツのコピーができますが、ファイルの編集はできなくなります。
請求
オープンセッションにビジターを招待しても、ビジターはファイルの一時的なユーザーであり権利に制限があるため、チームの請求への影響はありません。オープンセッションの間は、ファイルへのリンクを知っているユーザーは、Figmaアカウントがなくてもボードの編集ができますが、オープンセッションのこのようなユーザーについては費用は請求されません。
オープンセッションの終了後に参加者を招待する場合は、アカウントの請求に影響します。参加者に付与するシートタイプに応じて、通常どおりに請求されます。
